丸太または練炭を使用したWoodストーブ
その他を参照してください。 薪ストーブの種類
暖炉(暖炉)、インサート(密封されたバーナー)、薪ストーブとマスストーブ:これらは、個々の加熱装置の一種です。
彼らは丸太を燃やすことができますが、圧縮された木のブリケットも燃やすことができます。 の記事を読む 薪の種類 ブリケットについてもっと学ぶために。 これらのヒーターは、紙、段ボール、緑の廃棄物(非常に乾燥している場合..)を燃焼させることもできます...燃料の品質は、良好な加熱、メンテナンスの削減(スイープ)、および常に最適な燃焼。
木材の燃焼熱は、放射および/または周囲の空気の対流によって部屋に伝達されます(暖炉と直火の場合を除く)。 これらXNUMX種類の熱伝達には常にいくつかありますが、一部のモデルはどちらか一方を強く支持しています。
15%(直火)から、それらの性能の範囲は%(質量ストーブを)85します。 市場には薪ストーブの平均利回りは、現在%を75することです。
「グリーンフレーム」モデルを選択すると、燃焼、したがって汚染、および効率が向上します。
ロゴ 「緑の炎」ラベル 良好な燃焼性を提供する木材容器に付与
– インサート は、煙突に挿入される「ストーブ」(その名前の由来)と非常によく似た燃焼炉であり、その起源の性能の低下を改善します。 適切に取り付けられたインサートを備えた暖炉の効率は、3倍以上(マイナス20から60%以上)になります。 特にインサートの煙出口に熱回収システムがある場合。 価格は設定されていません:インサートの材質と性能に応じて500〜3000ユーロ。
– 薪ストーブ 壁とその周りの空気を加熱する閉じた暖炉です。 現在の市場では、形状と性能は非常に多様です。 「ファーストプライス」の鋼板ストーブ(約1ユーロ)、「ミッドレンジ」の放射性鋳鉄モデル(200〜1000ユーロ)、非常にデザイナーのハイエンドモデル(「ピラミッド」モデルなど)があります。床下の煙の排出を伴う…設置なしで約€2000の費用がかかる)。 最高の品質/価格の妥協点は、10〜000ユーロの鋳鉄製ストーブにあり、その質量は依然として1〜2000kgです。
– 石積みヒーター は「改良された」薪ストーブであり、「大きな」薪ストーブです。 その質量ははるかに大きく(500〜2000 kg)、耐荷重ははるかに大きくなります。 その材料は、木材の燃焼中に徐々に熱を蓄積し、主に放射線によって部屋に戻します。 マスストーブはカスタムメイドで、移動することはできません。 それは一般的に家の主な暖房です。 私たちは通常、家はそのマスストーブの「周り」に建てられていると言います。
イラストと例
RegainシリーズのDeville暖炉インサート、Galbeモデル。 統合された換気(機械的なオプション)とモダンなデザイン。 > 70%の効率、9kW、約1100€。
良い小さな薪ストーブスープラ8kWヴォージュを溶融させながら。 72%の収率、約€600のための緑の炎。
GODIN Mihot12kW「ラグジュアリー」デザインの薪ストーブが5500ユーロ。
(検索をしない場合は、リンクの例)続きを読みます:
– ストーブを選択するか、挿入?
– 品質の木材のマシンを選択する比較
– Forum 木材の加熱
