自動ボイラー室と木材熱ネットワーク
Le サロン forum マルベジョルの森 ロゼールで自動wood暖房ネットワークを紹介
出展者ClaudeDeSousaへのインタビュー Forum Wood 2010:Aumont-Aubracの暖房ネットワークと独自の供給プラットフォーム
ほんの数ヶ月前に委託された、Aumont-AubracのSARL Tec ENRの自動薪焚きボイラーは、地下暖房ネットワーク、SAGémarinの建物、 Gaillard Rondino社、多目的ルーム、市町村コミュニティのオフィス、ジェンダーマリー、およびXNUMXつの主要な住居。
設置を行った配管暖房技術者のクロード・デ・スーザ氏から、このプロジェクトの実施に関するフィードバックがありました。
CCI:このプロジェクトの起源は何ですか?
C.DS:このプロジェクトは、GemarinとGaillard-Rondinoのワークショップと管理事務所の暖房システムの修理依頼を受けて生まれました。 彼らは再生可能エネルギー暖房システムを望んでいました。 そこで私は彼らに廃木材を燃料として使用する熱ネットワークを備えた中央ボイラーを作成するというアイディアを彼らに提供しました。
プロジェクトが選出された役人の興味をそそったのは、作品の道路認可を求めることによってでした。 その後、コミュニティをプロジェクトに統合することで、別の側面を取り入れました。
また読みます:  省エネ電球技術
CCI:2009に設置した熱ネットワークについて簡単に説明してください。
C.DS:熱ネットワークは、木材乾燥機に供給するための非常に高温の部分と、接続された建物に熱を供給するための2番目の部分の2つの部分に分かれています。
CCI:このボイラーハウスはどのような力を表していますか? 今日はフルスピードで動作していますか?
C.DS:薪ボイラーの電力は1 MWですが、これまでのところ、発電所がまだ接続されていないため、容量の80%で動作しています。 後者が接続されるとすぐに、フルパワーで動作します。
CCI:供給はどのように編成されていますか?
C.DS:木材関連会社のGaillard-RondinoとHermabessièreによる供給と保証。 ボイラー室の近くに供給プラットフォームが作成されました。 それは、設置を可能な限り最適化するために乾燥した高品質の燃料を確保できる貯蔵庫と、粉砕の準備ができた木材を貯蔵できるタールエリアで構成されています。 プラットフォームは、1500m2の光起電性パネルで覆われています。
また読みます:  ヒートポンプ:性能、COPおよび規格
CCI:原材料の供給が途絶えるリスクはありますか?
C.DS:いいえ、ボイラー室のニーズは年間1000トンですが、エルマベシエールとガイヤールロンディーノの企業はそれぞれ年間3000トンと6000トンの木材残留物と端材を生産しています。 別の製材所もプラットフォームを提供しています。これはSarlBDL deServeretteです。 したがって、未開発の生産の可能性がまだあります。
CCI:では、供給プラットフォームを使用してフォレストチップを販売できますか?
C.DS:もちろん、これはすでに当てはまります。 プラットフォームは現在、3000トンの木材チップを生産しています(設置されたボイラー室のニーズに加えて)。 これらの3000トンは、マネージャーがRégisClavel氏であるBois Energie de laCanourgue社によって粉砕されています。 プレートは校正され、乾燥され、ほこりを払われます。これにより、小さなボイラー室を持つ個人に販売できる燃料を得ることができます。
また読みます:  RT2005、熱抵抗
CCI:そのようなプロジェクトを実施するために直面​​する必要のある困難は何ですか? 利点は何ですか?
C.DS:主な問題は、高品質のエネルギー資源の供給です。 ボイラー室と暖房付きの建物の間に近接性があることも不可欠です。そうしないと、プロジェクトの実施がより複雑になり、エネルギーを大量に消費し、生態学的および経済的関連性がほとんどなくなる可能性があります。 利点は、長期的なエネルギーコストの安定性と、自動薪ボイラープロジェクトの実現のための財政援助の存在です。
CCI:それで、あなたは公開競技の恩恵を受けました。 彼らは何ですか?
C.DS:コミュニティ(ヨーロッパ、州、ラングドックルシヨン地域)から資金援助を受けています。
CCI:最後に、この成果は他の場所に譲渡できますか?
C.DS:もちろんです。 この規模のプロジェクトでは、実現可能性の調査が依然として強く推奨されます。実現が必要であり、潜在的なクライアントにとって特に有益であるかどうかが示されます。
詳細: 居間 forum マルベジョルの森 またはをご覧ください forum 暖房と断熱
コメントを残します
