ソーラー木造住宅の写真と計画
ロレーヌの木造ソーラーハウスの写真、計画、図、歴史 ジャン・ジロードット。
このページには、レコードの一部であります ソーラーエネルギー、ソーラーハウスの改修
さらに詳しく ジャンに連絡して、彼の編集について議論してください ロレーヌのソーラーハウス
アセンブリの基本計画は次のとおりです(拡大するには: ソーラーサーキットと木材の計画).
木材ソーラー飛行機
暖房の太陽熱緩衝のために2Lの200つのタンクで実行された最初の組み立てと比較した進化を比較することができます。 変身前の木造ソーラーハウスの写真
説明
これは、ソーラー、木材、電気のサプリメントの3つのエネルギーアセンブリです。
ソーラーウッドのソリューションは、私たちの意見では、経済的な妥協点として最適です:近接燃料(木材)、長寿命(安価なメンテナンス)、低消費電力。
これらの基準は、地熱エネルギーやその他の空対水または空対空のヒートポンプの弱点ですが、商業的には非常にファッショナブルです...
    • 互いに完全に独立した2つのソーラー回路があります。XNUMXつはDHW用、もうXNUMXつは暖房用です。
また読みます:  ヒートポンプ:性能、COPおよび規格
    • 8枚のソーラーパネルはこのように配置されています。DHW用に2枚、暖房用に6枚です。
    • ECS回路には、太陽が不足している場合に備えて電気サプリメントがあり、この写真に示すように、直列に取り付けられた2バルーンで構成されています。
      電気ソーラーバルーン
    • 暖房フロアには、ソーラーおよび/または木材のXNUMXつのエネルギーが供給されます。
    • ウッドサーキットはソーラーサーキットと並列に取り付けられています。したがって、各サーキットには独自のサーキュレーターがあるため、どちらか一方、または両方を同時に使用できます。
    • 太陽エネルギーまたは木材カロリーの緩衝は、「自家製」で研究された1000Lの緩衝タンクで行われます。 これは、自家製の銅製交換器を22mmの硬化銅管に入れた断熱された「キュービ」です。写真は次のとおりです。
      ソーラーバッファタンク
      これは現在の状態でのインストールの写真です。まもなく、これらすべてを最適化して見栄えを良くします。 これは何ですか タンク 太陽。
また読みます:  木材およびバイオマスボイラーの燃焼分析
    • 床暖房の到着温度は、単純なサーモスタットバルブ(24°Cに設定)によって制御されます。
    • 床下暖房サーキュレーターは、リビングルームの室内サーモスタットによって制御されます。
    • 2チェックバルブを使用すると、woodストーブでソーラーコレクターを加熱したり、その逆を行ったりすることができません。
    • 最後の電気サプリメントがあります:バスルームに乾いた電気タオル。
ジャンと話し合う forums 件名に 熱緩衝自家製のロレーヌでの太陽のインストール
コメントを残します
