石油の起源であるPerfringensbacillus
ジャン・ライグレ博士が石油の起源を発見
28年1947月XNUMX日のL'AlgerRépublicain、テキストは完全に複製されました。 元の記事を読むには、画像をクリックしてください。
オイルライグレアルジェ
脂肪酸の発酵を引き起こす微生物A5029は石油を生産します。
アンドレ・コーエン・ハドリア氏のペンのもと、私たちの同僚であるチュニジア・プレスは、その結果が計り知れないほど大きな発見にコメントしています。
チュニスのパスツール研究所には、常に世界的に関心のある発見をもたらしてきた科学者がいることを私たちは知っていました。
また、これらの著名な牧師の学者、さらには「チャールズニコル」の弟子や共同研究者は、「発見」したいという同じ欲求によって活気づけられ、最も多様な科学分野で研究を進めていることも知っていました。
XNUMX週間前、科学アカデミーのメンバーであるGeorges Bertrand教授は、チュニスのパスツール研究所のJeanLaigret博士からのメモを同僚に提示しました。
このノートは、有機物を炭化水素に変換するという特性(これまで知られていなかった)を持っている非常に特定の微生物、土壌微生物の発見につながった特定の研究について報告しました。
ジャン・ライグレ博士が行った実験はXNUMX年間続けられ、最も単純な炭化物であるメタンガスが生成されただけでした。
しかし、得られた結果は、それまで植物中のセルロースの分解に起因すると考えられていたメタンの起源に関するすべての理論を覆した。 さらに、自然は、セルロースのガスへのこの変換を達成するために、多かれ少なかれ複雑な微生物の介入のシリーズ全体を必要としたと付け加えられました。
それどころか、ライグレ博士の研究は、セルロースがメタンの生成に関与しておらず、それがいわゆる脂肪酸の実際の発酵であったことを示しています。 重要なことに、純粋な培養では、単一の微生物がメタン発酵を生成することができます。 パーフリンジェンス菌株A5029です。
したがって、メタンは一酸化炭素を完全に含まないため、実験室でかなりの量の非常に優れた可燃性ガスを生成することが可能であり、照明ガスのすべての特性を持ち、毒性が少ない。
この作業の結果が科学アカデミーに伝えられたのは24年1945月XNUMX日でした。
また読みます:  タイミングとプロジェクトの進捗Laigret
石油の起源を発見
油の起源
一連の推論がライグレ博士に同じ微生物が油を生産したという保証を与えたとき、研究はそこにありました。 メタンが見つかった場所には油がない可能性がありますが、油が見つかるたびに近くにメタンが見つかります。
その後、私たちの科学者は、同じ条件下で同じ微生物を使って新しい実験を行いましたが、すべての植物および動物の脂肪の中で最も重要なオレイン酸に向けて、より高い脂肪酸に向けて実施しました。
その後、ライグレ博士は、非常に単純に原料、オリーブオイル、またはオリーブオイルで調製された通常の石鹸として使用しました。
なぜライグレ博士は石鹸を好んだのですか? この脂肪は可溶性であるため、水と混ざり合わない油は微生物によって容易に発酵することはできません。 これらの条件下では、これ以上メタンは形成されませんでしたが、水と混ざり合わない、非常に暗く、ほとんど黒色で、琥珀色の反射を伴う液体が発酵媒体の表面に現れました。
この液体は可燃性であることがわかった。
13月13日でした。 XNUMXか月後のXNUMX月XNUMX日、実験室で十分な量が得られるとすぐに、液体のサンプルが採掘サービスに送られ、そこで、実験室の責任者であるJouin氏が親切に石油研究のすべての分析を指揮するのは彼であるため、分析、彼が最大の能力を持っているテスト。 検査により、ライグレ博士の仮説が確認されました。得られた液体は石油であり、原油抽出のすべての特性を備えていました。
このオイルは、蒸留によって、163°の温度からガソリンを供給し始め、最大の割合は300°に向かって通過します。
また読みます:  オイルLaigret:語彙および生化学的定義
したがって、これらすべての特性により、液体を石油産業でいわゆるガスオイルのカテゴリーに分類することが可能になりました。
実験はチュニスのパスツール研究所でXNUMXつの異なるフラスコで続けられ、同じ結果が得られ、現在は毎日石鹸を加えることで「継続的に」作動しています。
1グラムの石鹸で、1日あたりおよそ1 cm3のオイルを定期的にお届けします。
ミステリーはクリアされます
したがって、ライグレ博士は実験を通じて科学をかなり前進させました。彼は石油の起源の謎を明らかにしました。 これまで、地中の石油の形成に関して提唱されたすべての仮説の中で、満足のいくものはなく、とりわけ実験的確認の草案の対象となったものはありませんでした。
したがって、石油は微生物発酵の産物であることが示されています。 特定の微生物、たとえば酵母がアルコールや酢酸発酵酢を作るのと同じように、脂肪を炭化水素に変換する石油の発酵物である微生物があります。
この変換は実行され、実験室で引き続き実行されます。
驚くべきこと-そして発見の興味の24つがあります-石油を生成する発酵はアルコールを生成するものと同じくらい速いです:数日後に開始されると、石鹸の発酵はXNUMX時間で定期的に提供します、タンクに導入された石鹸に対応する原油の量。
さらに、ライグレ博士の仕事はドイツでの合成油の生産とは関係がないことを指摘することが不可欠です。 ドイツ人は、化学反応によって炭化水素を得るために、一酸化炭素から始めたと私たちは信じています。
この発見の範囲
ライグレ博士の発見の結果はXNUMXつあります。 それらは、一方では教義的であり、他方では実用的です。 教義上の観点から、ライグレ博士の仕事は、パスツールの発見の遠いが直接的な結果です。
これは、発酵における微生物の役割に関する偉大なフランスの科学者の研究に追加された新しいページです。
油がいつかバクテリアの発酵から生じる天然産物のカテゴリーに入ると予測することからは程遠いものでした。
また読みます:  オーガニックオイルLaigret?
実用的なレベル、つまり経済的なレベルでは、この発見は遅かれ早かれ、国益が誰からも逃れることのないアプリケーションの影響を受けやすいことを約束します。 これが、私たちがパスツール研究所の彼のオフィスで彼を邪魔するために行ったとき、ライグレ博士が彼の経験の多くの点で非常に慎重だった理由です。
しかし、その作業は、いくつかの必要な調整の後、主に石油の探査を容易にするだろうと言うことができます。 石油微生物を検出できない土壌のサンプルを持ち帰る調査は、ほとんど失敗する調査になることは明らかです。同様に、化学物質、特に塩を含むことが判明した土壌は、石油を生成する発酵に反対します。
大きな問題は、主に工業用量で発酵油を生産することです。 しかし、この大規模生産は、植物性または動物性脂肪の入手可能性に依存しています。
その場合、可能な限り最良の価格で脂肪を見つけること、そして可能な限り、すでにひどく緊張している集団の供給に入らない脂肪を見つけることが問題になります。
この点で、チュニジアでの大豆栽培を禁止する法令は、チュニジアでの新産業の拡大を可能にするために報告されますか?
もちろん、ライグレ博士の発見の大規模な実用化を考える前に、新しい作業が必要になります。 したがって、化学者と細菌学者の間の緊密な協力を引き起こし、発酵油産業を生み出すことが問題となるでしょう。
ブラックゴールドの井戸を保持するための国家間の陰謀は終わりました。 本質的に不利な立場にある国々は、独自の石油を生産することができます。 そして、今日、チュニスのパスツール研究所のジャン・ライグレ博士のおかげであるという発見によって、フランスに提供されたすべての関心を理解しています。 交流
詳細:
-1949年のS&V記事: バイオマス及び合成油、Laigretを働きます
-のプレゼンテーション Laigretプロジェクト
-トピック forums: による再生可能エネルギーとグリーンオイルの生産
石油ドキュメンテーションLaigret
コメントを残します
