年末のお祝いには、「特別なクリスマス」のジェスチャーの提案
私は自分のクリスマスツリーを選びます
プラスチックか天然か?
フランスでは、クリスマス休暇のために毎年7万本の木が売られています。 天然モミとプラスチックモミのどちらかを選択できます。
プラスチックの木は長持ちしますが、光沢を失い、XNUMX年後には平均して放棄されます。 長く保管して、環境のコスト(炭化水素からの原料とコストのかかるエネルギー生産プロセス)を吸収したい場合は、使用するたびにクリーニングし、慎重に保管する必要があります。
天然のもみを好む場合、心配しないでください。ほとんどは休日のために正確に栽培されているため、森林の破壊には寄与しません。
今日のファッションはノードマン品種です。非常に密度が高く、抵抗力があり、針を長く保つという利点もあります。 しかし、それはしばしば冷蔵トラックによってデンマーク、ロシアからでも輸入されます。 輸送に関する法外な費用。 Nordmannは、フランスで伝統的に栽培されているトウヒと競合しています。
あなたの木の起源のためにあなたの木の保育園に尋ねてください。
残念ながら、今日ヨーロッパではFSCラベルが付いている木が少なすぎます。スイスにはいくつかありますが、フランスにはありません...
考えてみてください。一部の木は、社会的または人道的団体の利益のために販売されています。
植え直す
あなたは木の本質を選択しましたか? ポットでそれを好み、休日の後にそれを植え直すために、購入前に少なくともXNUMX年間このポットで成長した。 警告:木をラジエーターや熱源の近くに置くと、屋外に植えた後の生存が難しくなります。
オリジナルおよびエコロジー:交換ツリー
そして、あなた自身のクリスマスツリーを作ってみませんか? たとえば、リサイクルされた段ボールを切り取るために…あなたの屋内植物のXNUMXつがトリックをしない限り!
DIYのアイデア:直接ボトルリサイクルでクリスマスツリーを見つける
デコレーション
できればフェアトレードから既製の装飾品を購入するか、廃木材、残った羊毛、または他の回収された材料から自分で作ることができます。 想像力に道を開いてください!
電気装飾が気になる場合は、たとえば午後18時にオンになり、真夜中にオフになるタイマーをインストールします。 花輪については、従来の花輪よりも80〜90%少ない電力を消費するLEDを選択します。 さらに、それらは7倍長持ちします: 省エネ電球技術.
休日の後
植え替えが不可能な場合でも、木にXNUMX番目の生命を与えることができます。その木材は煙突やボイラーの供給に使用でき、枝を粉砕してから堆肥化できます。
ブリュッセル市では、XNUMX年間、堆肥化のためにクリスマスツリーのコレクションを組織しています。 フランスでは、シュレーヌや他の都市も関与しています。
もっと「エコロジー」なお祭りの食事を用意します
招待
インターネットと新技術の時代に、電子招待を優先してみませんか? 楽しく、カスタマイズが簡単で、紙と無駄を節約できます。 これはグリーティングカードにも当てはまります
テーブルで!
テーブルについては、基本に戻って、テーブルクロス、ナプキン、伝統的な料理を考えてみませんか? かわいくて再利用可能です。 使い捨ての料理は実用的ですが、無駄が増えることも意味します! そして、料理が不足している場合、それらを共有することは常に可能であり、非常に楽しいです。
食事の場合、食べ物の購入を測定するのは難しいことがよくあります。私たちは常に不足することを恐れています。 しかし、過度に小さいパッケージ、過剰なパッケージのソースを回避し、選択的な収集の対象となるパッケージを優先することによって、物事を制限することは可能です。
メニューの理想は、季節の食べ物や飲み物を好むことです。これは、長時間の輸送や、加熱された温室での栽培、特にエネルギーを消費する活動を避けるためです。
買い物をするときは、プラスチックのチェックアウトバッグの使用を制限するためにバスケットやトートバッグを忘れないでください!
私は永続的な贈り物を提供します
正しい選択
箱から出ることのないギフトを提供することほど悪いことはありません! 時間をかけてあなたの買い物について考え、あなたがそれを与える人にとって有用でありながら喜ばれる贈り物を見つけましょう。
贈り物の出所に注意し、再生可能な材料を好み、可能であれば、ラベル(たとえば木材のFSC)によって保証されます。 また、社会的に責任のある製品(公正な取引)を好みます。 不必要な包装を避け、常に耐久性のある贈り物を好みます。
オリジナルであること:サービス交換証明書を提供してください! それは非常に簡単です:あなたが提供する準備ができているサービスを素敵な紙に示してください(棚を設置し、水漏れを修理し、数時間のアイロン、掃除、DIY ...)、それをすり抜けてください装飾された封筒の例で、あなたの選んだ人にそれをすべて与えてください。
他の「具体化された」ギフト(紙やCDではなく、ギフト券、ショーへの招待、合法的にダウンロードされた音楽、映画、本、デジタルサブスクリプションなど)でも同じことができます。
子供たちにとって、昔のおもちゃは大流行しています:木のおもちゃ、布製の人形、教育的なゲームや本...
バッテリーの使用を必要とするおもちゃを避けたり、ギフトに充電式バッテリーと充電器を提供してください。
包装
伝統では、ギフトを包むということがあります。再利用可能な紙や布のバッグを選びます。 または、例えば古紙やティッシュペーパーから独自のパッケージを作成し、新聞用紙に接着します。
与える方法を知っている
クリスマスの精神も寛大であり、分かち合います。 おもちゃで遊ぶことができなくなるのではなく、手放したいおもちゃを集めてもらいます。 これらのオブジェクトがクリーンで正常に動作していることを確認してから、慈善団体に寄付してから、他の子供に再配布します(2つのプログラムを使用: 人気の救済 et カトリックの救済).
目的地と交通手段を選択します。または、自分の地域に滞在することをお勧めします。
私たちは、ホリデーシーズン中に、購入や家族や友人との休暇のためによく旅行します。
地元の目的地を選択し、公共交通機関を選択します(旅行には電車だけでなく、短い旅行にはバス、地下鉄、路面電車も)...しかし、それでもお住まいの地域に滞在するのが最善です。
