リバーシブル空調の試験と性能試験
リバーシブルインバーターヒートポンプは「ファッショナブル」で、多くは空調モードまたは暖房モード、あるいはその両方に取り付けられています。
ファーストプライスヒートポンプ(1ユーロ+接続キット)の実際の性能は何ですか?
AirtonInverterモデルの瞬間COPを推定して調べてみました。
このエアコンの外部バッテリーは、完全なESTにさらされた温室にあります。 の利益についての議論 空調ユニットの室外ユニットを温室に置く.
ステップ
測定条件
外温室(温室内):36°C / 48%RH
内部温度:25.2°C
気温設定値:32°C(規制を回避するために最大)
空調吹出し面:0.0536m²
対策の王子様
原理:流量と温度を測定することにより、空調によって吹かれる空気のパワーを推定します。
空気の流れの速度と瞬間的なT°を与えるこのアネモメーターのおかげで行われた測定。
プロトコル: ファンに沿って4ポイントを測定します。これは、流れに関して最も垂直になります。各ポイントでT°とkm / hに注意します。
T°は安定している必要があるので、アネモメーターを動かしてから1分後に測定します。
これらの4つのポイントの平均を取り、ボリュームフローと「ホット」T°の測定値を取得します。
空気の密度(25°から40°Cの間で大きく変動します)で体積流量を補正して、空気の質量流量を求めます。
内側のT°を使用して、熱バランスを調整し、復元された加熱力を取得します。
電力計のおかげで消費電力を測定します
2を分割してCOPを取得します!
測定(10分間隔で、T = 10分から開始し、時系列で)
1測定:
Pu = 1032W
内部t = 25.2°C
ホットt = 33.38°C
ブロワー速度= 4.72 m / s
流量= 0.2527 m3 / s
32.5°Cでの密度= 1.155 kg / m3
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l%27airから)
質量流量= 0.2919 kg / s
Cp空気= 1004 J / kg。
返される電力= 2396 W
COP = 2.32
2測定:
Pu = 950W
内部t = 25.2°C
ホットt = 36°C
ブロワー速度= 4.35 m / s
流量= 0.2330 m3 / s
35°Cでの密度= 1.146 kg / m3
質量流量= 0.2670 kg / s
Cp空気= 1004 J / kg。
返される電力= 2889 W
COP = 3.04
3測定:
Pu = 650W
内部t = 25.2°C
ホットt = 39.4°C
ブロワー速度= 4.19 m / s
流量= 0.2245 m3 / s
40°Cでの密度= 1.127 kg / m3
質量流量= 0.2530 kg / s
Cp空気= 1004 J / kg。
返される電力= 3593 W
COP = 5.53
結論
したがって、最後に測定されたCOPは予想4をはるかに上回っており、屋外ユニットを暖かい部屋に配置することの関心が確認されています。 以下のリンクでより多くの分析。
スーパー分析とテスト。
