センセオのコーヒーマシンが詰まらず、汚れてもはや流れない? その寿命を延ばし、故障を防ぐために清掃してください!
2015年から約2年、ほぼ毎日Senseoを2日3〜XNUMX回使用しています。 石灰岩のライトは何ヶ月も点灯していますが、数日前に実際の流れの低下に気づきました。 また、流量計ではなく時間遅延によって量が管理されるため、流量が少ないとコーヒーが短くなります...
それで、リキキになり始めたコーヒーをいただきました…簡単な掃除方法を以下に説明します。
このSenseoマシンは、1500〜2000サイクル、主にダブルコーヒーを実行しました。 Philips Senseoモデルですが、他のブランドにも有効だと思います。
ライムライトを6か月間点灯:消灯する方法はありませんが、コーヒーはおいしいですか?!?
「ライムストーン」ライトはすでに6か月間点灯しています(したがって、購入後約18か月間)。 これは流れの損失に気付かずに行われましたが、私はまだ公式の抗石灰石を使用しました(2回分がマシンに付属していました)。 しかし、ライトは点灯したままでした。 公式の抗石灰石は、実際には粉末状のクエン酸です…(そして、Senseoブランドでは、そうでない場合よりも確かに10倍高価に販売されています…しかし、ここでは議論はありません)。
また読みます:  Portal-Environmentnement.comを知っていますか?
それから私は真っ白な酢で2つか3つの予備を作りました…より良い結果なしで:表示灯も点灯しています。 私は主張しませんでした:流れは良かったです。
この石灰岩の光がどのような物理的基準にあるのか、私たちはまだ疑問に思うことができます...
いずれにせよ、それをオフにするのはpHプローブによる測定でも、圧力センサーでもありません…したがって、実際の物理的なスケールのスケールに基づいて単純なサイクルカウントを想定できますか? 多分……主婦を怖がらせるためだけに? とにかくそれをオフにする方法を知りたいです!
数日前の流れ(そして私のコーヒーの大きさ)は急激に下がります!
しかし、最近、流れは深刻かつ急激に低下し始めています...
だから私は問題を調べました、そして私の場合、解決策は非常に非常に簡単です! そして、それは多くのSenseoの場合だと思います。それらは、単にクリーンアップされるのではなく、破棄されたり、削除されて本当に壊れたりしてしまいます...
また読みます:  ピカルディの農業協同組合は、バイオマスを評価するためにグループ化されています。
確かに; 汚れるのはSenseoマシンの内部ではなく、単にカップです!
汚れたカップときれいなカップの違いは次のとおりです。
汚れた感覚のコーヒーカップ、汚れて詰まっている
新感覚コーヒーカップ
中央の小さなホッパーが詰まっていることがはっきりとわかります。 したがって、この方法は、このホッパーをクリーニングすることから成ります…非常に簡単です!
酢カップの簡単な清掃で十分です!
したがって、この方法は、このホッパーを軽くこすり、酢を通過させることで構成され、コーヒーカプセルを圧力下に保つための校正済みバルブがあり、圧力なしで「大気へ」流れるので、せいぜい一滴になります。味わう。 きれいなときの流量は毎秒約2〜3滴です。
5または6回の「酢」サイクルの後、3または4カップのお湯で、XNUMXカップの酢をすすぎます。感覚食酢をきれいにする
…カップはきれいで、再利用する準備ができています!
また読みます:  ビーバーがCO2を飲み込む:温室効果ガスに対する新しい致命的な武器?
この洗浄方法はさらに興味深いものです。最終的に、この目詰まりはポンプの動作を困難にし、その寿命を大幅に制限するリスクがあります...したがって、修理にはるかに費用がかかる障害が発生します(およびほとんどの場合、そうではありません...)
それはこの小さな センセオを掃除する 私のマシンは新しい若者を見つけることができました!
「Senseoコーヒーマシンが詰まっている、または詰まっていて動作しなくなった?」に関する2つのコメント寿命を延ばし、故障を防ぐために清掃してください!」
  1. フィリップスの手順に従わなかった場合、石灰スケールインジケータはスケール除去後に自動的にリセットされません。
    それを行う2メソッドがあります:
    A)クイックメソッド:
    電源コードを抜きます。
    M / Aと2Tボタンを押す
    ボタンを離さずに、メインプラグを接続し直します。
    B)フィリップスのより長い方法:
    ここで説明する長いphilips手順に従ってください: https://www.econologie.com/forums/panne-depannage-reparation/machine-senseo-bouchee-faible-debit-petits-cafes-anti-calcaire-une-methode-de-nettoyage-facile-t15472.html#p329296
コメントを残します
