持続可能な開発の仕事
持続可能な開発はヨーロッパの雇用の源ですか?
ヨーロッパ、特にフランスにおける再生可能エネルギーの強力な開発の可能性は、多くの雇用を生み出すはずです。 残っている唯一の疑問は、この発展を強化するために政治的決定が提供する支援に関するものです。
欧州再生可能エネルギー評議会のディディエ・メイヤー会長は、Actu-Environnementとのインタビューで、風力発電と太陽光発電の成長率が年間40%に達する再生可能エネルギー市場が生み出す可能性があると述べました。 1年までにヨーロッパで2010万人の雇用。フランスの場合、予測は、再生可能エネルギー組合(SER)によると75人の新規雇用から、MITREレポート(再生可能エネルギーの目標)。 今日、このセクターで雇用されている人の数はわずか約000人です。
再生可能エネルギーは、衰退の危機に瀕している農村活動を強化する機会(過去XNUMX年間で小規模農家の半数が姿を消した)であると同時に、世界が直面する新しい産業を発展させる機会でもあると大統領は述べています。昨年XNUMX月のSER出版物のSER、AndréAntoliniの。
風力産業
風力は、風力タービンのブレードにかかる風の力から生成されるエネルギーです。 風が吹き始めると、プロペラブレードにかかる力によってローターが回転します。 このようにして生成された電気エネルギーは、変圧器によって電気ネットワークに分配することができます。
フランスの風の可能性は、イギリスに次ぐヨーロッパで90番目です。 しかし、現在、ヨーロッパの雇用のほぼ60000%を風力タービン建設部門に集中させているのはドイツ、デンマーク、スペインであるとSERは示しています。 スペイン経済大臣は、1997年から2003年の間に風力産業によってスペインですでにXNUMX近くの雇用が創出されたと発表したと彼は付け加えた。
欧州の専門家団体EWEA、AEBIOM、EPIA、ESIFによると、風力発電業界では、設置容量1MWあたり15ジョブで19を作成できます。
SERは、2010年に、フランスがこのセクターの開発方針に投資家の信頼を生み出すことができた場合(これはまだ疑わしい)、雇用の約60%が領土の風力タービンは、フランスの仕事になります。
今日、特にフランスの機械メーカー(Vergnet、Jeu mont、Citaなど)の間だけでなく、風力エネルギーの開発のおかげで、フランスでは2の産業雇用が創出または維持されています。特にコンポーネントメーカー(Rollix、Leroy-S omer、Alstom ...)の間で。
さらに、この同じ2010年の間に、風力エネルギーへの投資は約3億ユーロと見積もられています(陸上で1 MW、海上で758 MWの設置に相当)。 SERは、これが660年までに20000人の雇用の純創出につながると考えています。
BTM Consultによると、2010年までに、ヨーロッパのメーカーは少なくとも50億ユーロを風力タービンに投資し、これはすでに投資されている25億ユーロに追加されます。 BTM Consultは、8年の世界の年間投資額2003億ユーロは、2010年までに10倍になり、16年までに平均して年間2030〜XNUMX億ユーロと推定される核投資に相当するレベルに達するとさえ見積もっています。 。
EurObserv'ERは、今日のヨーロッパ部門が直接的および間接的に欧州連合で80.000人以上を雇用していることを示しており、280.000年から2000年の間に2010人以上の雇用を創出すると推定しています。
また読みます:  天然ガスの長所と短所
木材エネルギー部門
この主題に関する最近の研究によると、今日の木材エネルギー部門は、約25.000人のフルタイムの同等の仕事を表しています。 エナジーウッドは年間9万本のつま先を生み出します。 それは熱再生可能エネルギー源の最初のものです。 i>このセクターの開発見通しは、今後数年間で約20.000の雇用創出を表しており、SERの社長であるAndréAntoliniを強調しています。
バイオ燃料部門
再生可能なエネルギー源と考えられているバイオ燃料は、植物由来の燃料(例えば、菜種エステル)を指します。 バイオ燃料には主にXNUMXつのクラスがあります。
-砂糖またはでんぷん(ソルガム、ビート)が豊富な作物から得られるアルコール:ガソリンの代わりに100%使用できるバイオタノール(エタノール)。 エタノールの最大のユーザーはブラジルと米国です。
-油性種子(菜種、大豆、ヒマワリ)から得られる油:植物油のエステル。 オイルの流動化により、バイオガゾール、ジエステル、さらにはバイオディーゼルと呼ばれるものを得ることができます。 これらの商標はすべて、オイルメチルエステルという単一の製品を対象としています。 オイルとオイルエステルがディーゼル燃料に取って代わります。 欧州バイオディーゼル委員会(EBB)によると、1,7年には2003万トンのバイオ燃料が生産され(+ 30%)、その中には1,4万トンの菜種油ベースのバイオディーゼルが含まれています。 EBBは、短期または中期的に生産量が2,2倍になると予想しており、既存の生産能力を2003万トンと評価しています。 715.000年にはドイツが59トン(+ 360.000%)でバイオ燃料の主要生産国であり、フランス(210.000トン)とイタリア(2005トン)がそれに続いた。 フランス石油産業連合(UFIP)は、バイオ燃料に関する欧州の指令に同意することを宣言し、そのシェアは2年に2010%に、5,75年にはガソリンと燃料の総消費量のXNUMX%に増加すると規定しています。ディーゼル。 さらに、バイオディーゼル(菜種ジエステル)の開発に注力することを推奨しています。
バイオディーゼル(バイオ燃料の15%)とバイオエタノール(82,2%)の17,8つのセクターのヨーロッパでの生産(EU2003)は、1.743.500年には1.488.680トン(10トーに相当)でした。 通常保持される数値(バイオディーゼル1000トンあたり6ジョブ、エタノール1.000トンあたり2010ジョブ)によると、19.500年に作成または維持されるジョブの数は、シナリオに応じて33.000〜1になります。 欧州委員会によると、化石燃料の総消費量に占めるバイオ燃料の45.000%の割合は、農村地域で75.000からXNUMXの新しい雇用を生み出しています。
また読みます:  ダウンロード:中長期における炭化水素の価格の進化の見通し
太陽熱セクター
太陽熱エネルギーは、ガラス張りの太陽熱集熱器によって日光から収集され、水と敷地を直接加熱するエネルギーです。 パネルによって集中された熱は、熱伝達流体に伝達されます。 3平方メートルは000人家族の温水需要を満たすことができ、平均投資額はXNUMXユーロで、XNUMX〜XNUMX平方メートルはXNUMXつの家に暖房を提供します。 最も不利な気候期間には、追加の暖房が必要です。
このセクターの開発は、これまで主に市場の80%を占めるドイツ、オーストリア、ギリシャの2か国に基づいています。 フランスは2010年までに年間XNUMX万mXNUMXの設置を目指しています。
2004年には、その領土に約75000 m2のサーマルソーラーコレクターを設置する必要があり、その半分は海外部門に設置されていました。 2010年にフランスで創出された雇用の合計は、SERで約10500になります。
太陽光発電産業
光起電力太陽エネルギーとは、光起電力パネルによって収集され、太陽光から直接電気に変換されるエネルギーを指します。 光起電力効果は、1839年に放射能を発見したアンリベクレルの祖父であるアントワーヌベクレルによって1896年に発見されました。 これは、光子の半導体(シリコン、CdTe、AsGa、CISなど)での電子への直接変換から生じます。 光起電システムのメンテナンスの欠如に関連する利点に加えて、このエネルギーは、電力ネットワークへの接続が高すぎる孤立したサイトのニーズを完全に満たします。
欧州連合のホワイトペーパーは、500000年にヨーロッパで2010万のソーラールーフに到達することを推奨しました。これは、60000近くの仕事に相当する活動量です。 今日、ヨーロッパの太陽光発電セクターは、約15000人の雇用と、約3000億ユーロの売上高を表しています。 2010年の572MWのホワイトペーパーの目標は、現在設置されている2000 MWを考慮すると、引き続き困難です。 2010年の50000MWという非常に現実的な目標は、この時点ですでにヨーロッパで約XNUMXの仕事を表しています。
Renewable Energies Unionは、2年までに、このセクターで約500の新規雇用を慎重に予測しており、より積極的な政策があれば、この数字を2010倍にすることができると強調しています。
また読みます:  環境に関する10の誤解
バイオガス産業
バイオガスは、酸素がない状態(嫌気性)で有機物(紙の段ボールや天然繊維を含む)が分解することによって生成されるガスです。 ゴミのトンと比較して、排出量は、推定値と廃棄物の組成に応じて、100〜400 NM3 /トンの間で変動します。
バイオガスには、メタン(50〜65%)、二酸化炭素(35〜40%)、およびその他の微量ガス(特に悪臭のある硫黄およびメルカプタンベース)が含まれます。 メタンの存在は、バイオガスに高いPCI(低カロリー値)を与えます(約0.25TOE)。 英国熱量エネルギー局によると、メタンのPCIは38 MJ / NM3であり、埋め立てバイオガスのPCIは15〜21 MJ / NM3です。
したがって、ユニットのエネルギー操作に使用したり、精製後、適切な車両の燃料として使用したり、天然ガス分配ネットワークに統合したりすることもできます。 現在、XNUMXつの用途が工業的に証明されています。ボイラーでの燃焼(加熱)、または電気を生成するエンジンでの燃焼、またはコージェネレーションの場合は熱と電気です。
欧州連合のホワイトペーパーの目的、つまり15年の2010万のつま先は、現在の取り組みの範囲を比較的超えたままです。 このセクターが再生可能エネルギーのバランスシートで重要な役割を果たしている場合、特定の雇用はほとんど生み出されないと同労組は述べています。
地熱産業
地熱エネルギーまたは地球からの熱は、蒸気または熱水の貯蔵所、あるいは熱い岩の形でさえあります。 地熱貯留層が適度な温度にあるとき、この資源は、暖房ネットワークによって分配される熱の生成に利用されます。 それは特に地区暖房のためにアキテーヌとパリの盆地で開発されています。 地熱貯留層の温度が高く、蒸気を発生させることができれば、発電が可能です。
2010年には、400000のインストール(2001年のスウェーデン艦隊に相当)と約10000の恒久的な直接雇用のプールを目標にすることができます。
SERの社長は、再生可能エネルギーのさまざまなセクターが多様な仕事の源を構成し、フランスのすべての地域のすべてのスキルレベルに対応できると結論付けました。
詳細:
forums 持続可能な開発
http://www.enr.fr
Actu-environment.com
コメントを残します
