ホワイトハウスでのブラックシナリオ。 湾岸の流れが止まったら...
地球温暖化+極の融解=海流の停止+惑星のパニック。
これは、XNUMX人のアメリカ人研究者が急いで…それを埋めるためにジョージW.ブッシュに与えた方程式です!
いくつかのレポートは裏で寒いです。 米国防総省の要請でピーター・シュワルツとダグ・ランドールが書いたものは、「考えられないことを考えよう」と題されています。 通常、私たちはそれについて聞いたことがありませんでした:ジョージ・ブッシュはそれが公表されることを望まなかった。 しかし、常に漏れがあります。 「考えられない」は2月末に発表されました。 つまり、寒くなり、地球上で熱くなります。 寒さは気候のためです。 暑い、それはこの冷却が引き起こす可能性が非常に大きい競合です。
私たちは、将来的に繰り返される熱波につながる地球温暖化の時期にいると単純に信じている人たちに、シュワルツとランドールがするように、気候の点では単純なものは何もないことを思い出してください。 そして、過去に熱イベントがヨーロッパや他の場所でシベリアの気温を引き起こすことが起こりました。 少し前のことです。12600年前、地質学者はYounger Dryasと呼んでいます。 当時の気候は今日とほぼ同じでしたが、海面は著しく低かったです。 しかし、メキシコ湾流の温かい水は、すでにノルウェーまでヨーロッパの海岸を浴びていて、すべてが順調でした。 北極の氷が熱で溶けたからです。 そして、北大西洋中に巨大な氷河の大惨事が一気に広がりました。 予期せぬ結果:新鮮な水の摂取により、湾岸流がブロックされました。これは、フランスの古気候学者Jean-Claude Duplessyの表現によると、惑星の海を時々水面で、時には深く移動するこの「巨大な油圧トレッドミル」です(1)。
この淡水フィルムによって軽くなったガルフストリームの水は、海底のより濃い水との混合を停止しました。 海洋レースを続けるためにもはや潜ることができなかった有名な海流は、かなり遅くなりました。 即時の結果:70年未満で、ヨーロッパは氷河期に突入しました。 イギリス諸島はシベリアの気候を知っていました。 そして、冬の氷がポルトガルの海岸から降りてきました! このエピソードは何千年も続きましたが、その後、大きな暖房電流が再び始まりました。
これはまさにペンタゴンの専門家が私たちに言っていることです。新しいドライアス、ヨーロッパでの深刻なコールドスナップ、それに続くすべての結果、世界中で。 寒さは干ばつにつながるので、東南アジアまでのモンスーンを混乱させるでしょう。 飢餓は400億人を脅かしています。 それから私たちは、核爆弾を含めて、水のために、食物のために、世界の人口が非常に損なわれた食物能力と両立するレベルに戻るまで、生存のために戦うでしょう。惑星の…
SchwartzとRandallが2010で開始するこの最悪のシナリオの詳細を説明します。 彼らの勧告:米国を、地球の残りの部分からの飢えた人々の猛攻撃に抵抗することができる一種の要塞に変えること。 しかし、米国が主に責任を負っている温室効果ガスの排出と戦う必要性についての言葉はありません。
この控えめな沈黙は、ジョージ・ブッシュにとって十分ではありませんでした。 そこで彼は定期的に報告書をバスケットに入れました-民主党のヘンリー・ワックスマン議員は少なくとも21事件を数えました-政府から支払われた科学者が大統領の考えや利益に反するとき。
ペンタゴンの専門家が発表した近世戦争を恐れるべきでしょうか? わからない。 彼らはいくつかの予防策を講じ、もっともらしい仮説について話します。 しかし、彼らはすべてのシナリオを研究しています。
Jean-Claude Duplessyは、彼の側では、この種の文献を「軍事的デリリウム」と見なす傾向があります。 しかし、それでも彼は「物事は北大西洋で動いている」ことを認識しています。 第一に、水の塩分がそこに落ちたからです。 その後、湾岸河川がノルウェー海に突入する20つの海峡の1990つで、2年代半ば以降、大海流の速度がXNUMX%低下したため、他の場所ではまだ測定が行われていません。行う。 これに加えて、気温がXNUMX°C以上上昇すると、グリーンランドの氷が溶け始める可能性があります。これは、今世紀末の最も楽観的な予測です…孫たちに新しい氷の時代を生きることを非難するつもりですか? 言いにくい。 Jean-Claude Duplessyが強調するように、「これは、地球の既知の歴史の中で、ある暑い時期から別の暑い時期に、さらに暑くなるのは初めてです。 そして、そこにはベンチマークがまったくありません!」
(1)「海洋が怒るとき:自然気候の歴史」エディションの著者Odile Jacob、1996。
ジェラール・プティジャン、ヌーベル天文台n°2059、22 / 02 / 05: NouvelObs
詳細: 湾流の減速
最新のメキシコ湾流情報: https://www.econologie.com/forums/changement-climatique-co2/gulf-stream-et-vague-de-froid-en-europe-mesures-et-etudes-t10281.html と見るべきドキュメンタリー: https://www.econologie.com/telechargement-gulf-stream-talon-achille-climat/
