将来のエネルギー、エネルギーミックスのソリューション
石油王に代わるエネルギーミックス?
石油の枯渇よりもはるかに多くの石油の終わりには、少なくともXNUMXつの確実性があります。石油王には王子、つまり私たちの生活の中で遍在する後継者がいます。
確かに; 石油のように豊富にあり、(搾取のすべての段階で)容易に搾取できる天然資源はありません。
もちろん、あります ガスハイドレート 含む海洋 鉱床は、地上の石油鉱床の4倍になる (brrr温室効果のために後ろは寒いです):しかし、これらの水和物は使用できません...今のところ。
人類のエネルギーの未来は、環境とその使用の性質に応じて選択されたさまざまなソリューションの混合物で構成され、共通の分母であるエネルギー節約です。
人気の虚偽の推論
石油の最も有望な代替案のいくつかを提示する前に、深刻な事実に言及したいと思います。
非常に一般的な疑似科学的推論(およびジャーナリストが作成または再開することを好む)は、Aシングルソリューション(例:バイオエタノール)とオイルソリューションを比較し、このシングルソリューションは石油を置き換えることができないため、放棄する必要があります。 原子力と風力タービンの比較も存在します(ただしこの場合、風力タービンは現在補助金のおかげで利益を上げているだけなので、もう少し正当化されます)。
したがって、代替ソリューションのエネルギー効率がこのソリューションの開発の選択の主な要因でなければならない場合、オイルのニーズをすべて単独で置き換えることはできないため、ソリューションの放棄を正当化することは反行動です-scienfique!
たとえば、トウモロコシエタノールなどのユニットよりもエネルギー収量が低いバイオ燃料は異端であり、すぐに廃棄する必要があります。 エタノールのエコバランスが問われる).
また読みます: ダウンロード:中長期における炭化水素の価格の進化の見通し
人類のエネルギーの未来は、多数の解決策で構成されているはずです(そうですか?)。 そして、これは大規模な地質学的または技術的な驚きを除いて起こる可能性が最も高い…
混合アイデアや将来のエネルギーミックス
先ほど述べたように、技術的な「驚き」を除いて、多くの人が望んでいるように、石油が単一の供給源に置き換えられることはおそらくないでしょう。
このソリューションは、ソリューションのパッチワードであり、要するに、使用の性質と環境に応じた混合物になると考えています。
解決策が短くて単純であるほど、経済的であることを忘れてはならない。
太陽の濃度
La 太陽の濃度 熱力学サイクル(ストリンギングエンジン、蒸気タービン)で適切な流体を介して太陽放射を電気に変換することで電気を作ることから成ります。
集光プラントは、経済的な収益性が補助金政策のみに関連している太陽光発電パネルよりも、収量の点ではるかに興味深い(3〜5倍!!)。 それでも2008年には、技術がまだ実証されていない集中型よりも多くの太陽光発電パネルに基づくプラントが建設されました。
これは、エネルギーを競争力のあるものにすることができる太陽光集中の場合には当てはまらないため、プロジェクトは十分に検討されます。
太陽の集中により、唯一の真にきれいな水素である太陽水素を作ることも可能になります(熱核融合の仮想的な習熟を保留しています)。
また読みます: 水素によって凝縮された太陽
詳細: DESERTECプロジェクトの仕事 JLペリエとヘリオスタット または上の合成 太陽エンジン
方法BiomassToLiquid(BTL):バイオマスの液化。
非常に複雑でまだ開発中のこのプロセスは、乾燥物質の生成が多い廃棄物や作物を使用すると非常に興味深い可能性があります(ススキ より簡単に使用または輸送可能な液体燃料を得るために、以下を参照してください。
詳細: CEAによる液化, フィッシャー・トロプシュ法 または 細菌発酵のオイルLaigret
ChemicalToLiquid(CtL)プロセス:化学廃棄物などの無機化合物の液化(Econologie.comが提案する用語)
詳細:最近広告を掲載できる会社古タイヤとエタノール.
FossilToLiquid(FtL)プロセス:固体または気体の化石エネルギーの液化
これは将来の解決策ではありませんが、この分野の研究は将来の解決策に適用できます。
そして、:方法 フィッシャー・トロプシュ 木材に適用できます。 同様に、天然ガスの液化はバイオガスにも適用できます。
海の熱エネルギーまたはETM
単純に逆ヒートポンプに似た熱力学的サイクルを介して、海面と海底との間の弱い温度差を利用することにある非常に未知の解決策。
その可能性は計り知れず、今日の人類の電力需要の130%以上をカバーできます!
したがって、これは将来の非常に有望なソリューションです。
詳細: 海と海洋の熱エネルギー
第三世代のバイオ燃料
今日最も有望なルートは、42ヘクタールあたり年間140〜000Lの可能性がある油性微細藻類のルートであり、これは非農地表面で、つまり農業の食料生産能力に影響を与えません。 私たちは最近、 バイオ燃料バイオ燃料.
また読みます: エネルギーの無駄
これらの微細藻類も近いサイクルでCO2を捕捉し、従ってするために使用することができます CO2で自身の火力発電所.
必要に応じて、海や海に浮かぶ文化を想像することさえできます!! 「浮遊」養魚池のようなもの…
詳しくはこちらをご覧ください:上のファイルを読み込みます 3iemeの将来の世代のバイオ燃料 ou 藻類バイオ燃料とグリーン発電所.
急成長中の植物
ススキ、ソルガム、非常に短い輪作(TTCR)…
非常に成長が著しい数十種の陸上植物が、石炭やfireなどの固体燃料を非常に簡単に置き換えることができます。 このバイオマスは、輸送に使用するために液化するためにも使用できます。
最も有望な植物の一つは間違いなくあります ススキページの詳細を見つけることができるか、象の草 バイオマスにダウンロード.
そして最後に、より少ないエネルギーを無駄にすることを学ぶ
これは、これらすべてのエネルギー源の共通点です。より少ないエネルギーを真剣に消費するか、エネルギーをよりよく消費する方法を再学習する必要があります。
これは、少ないエネルギーでできるだけ多くの富と成長を生み出すことを意味します(つまり、エネルギー強度を改善します)。
結論:尽きるのはエネルギーだけではありません!
これは、我々は現在実装されている代替案についての持続可能な解決策を参照してくださいどのような、2008端です。
確かに; 気配りのある読者は、このランキングに風力発電も太陽光発電も表示されていないことに気付くでしょう。これには正当な理由があります。 彼らの「経済的」可能性は現在あまりにも低い。
今、エネルギー資源の枯渇がすべての心に存在する場合、枯渇しているのはそれだけの資源ではありません。 金属はまた枯渇を懸念しています...
詳しくはこちらをご覧ください:上訪問 NOS forums
コメントを残します
