エコロジー: 2024 年のグリーン エネルギーについて知っておくべきことすべて
最近、懐疑と希望が入り混じったグリーン エネルギーについてよく耳にします。エネルギーが完全に「再生可能」になることは決してないと断言することを躊躇しない人もいますが、「クリーン」エネルギーの使用はすでに未来への第一歩であると信じている人もいます。したがって、この主題に関して流通しているすべての情報を整理することは必ずしも簡単ではありません。そこでこの記事では、最新情報を得るために、グリーン エネルギーについて 2024 年に知っておくべき重要なことをまとめてみます。
グリーン エネルギーの概念についての考察
フランスにおけるグリーンエネルギーの生産を一般化することで期待されるメリットや利益について議論する前に、この概念が具体的に何に相当するのかを見てみましょう。
グリーンエネルギーとは一体何でしょうか?
グリーン エネルギーは、次の 2 つの特有の特徴により際立っています。
  • 彼女はきれいです、つまり、温室効果ガスの排出がまったくないか、ほとんどありません。
  • 再生可能ですこれは、消費よりも速い速度で自然に再生されることを意味します。この最後の説明は重要です。石油は自然に再生しますが (有機物の熱分解)、動物の死骸が液体炭化水素に「変化」するには数百万年かかります。
実際、グリーン エネルギーの定義には、生態学的側面と持続可能性の両方が含まれています。したがって、グリーンガスとグリーン電力の供給者は、 オルタナティブエネルギーのように は、この種のエネルギーの使用は気候変動と戦うために不可欠であると述べています。
再生可能エネルギー、クリーンエネルギーとは何ですか?
エネルギーが再生可能であるためには、自然かつ実際の消費よりも速い速度での再生が必要であることを以前に見ました。 2024年には主にXNUMXつあります。
  • Le SOLAIRE 太陽光発電パネルを最先端に搭載。これらは太陽光を電気に変換できるので、家庭で使用するのに興味深いものであることを覚えておいてください。そして、そうでないと証明されるまで太陽光は無尽蔵であるため、この種のエネルギーは常に再生可能です。
  • L '風力 オンショア(陸上)とオフショア(海と海洋)の2種類の風力タービンを備えています。これらは両方とも風の力を利用しますが、沖合のものはより強い、より安定した風を利用することを可能にします。唯一の問題は、身近な環境に対するそれらの生態学的影響がまだ十分に文書化されていないことです。
  • L '油圧 これは実際、フランスにおける再生可能電力の最大のシェアを占めています。その操作は簡単です。水力発電所は水の運動エネルギーを電気に変換する役割を果たします。
また読みます:  太陽エネルギーと断熱の比較
これら3つの再生可能エネルギー以外にも、 地熱の (地熱を主に暖房に利用)空気熱 (空気に含まれるエネルギーの利用、ヒートポンプが主な代表例です)。最後にこちらも引用しておきます バイオガス (メタン化によって生成されるガス) バイオマス (有機物の燃焼)これは今後数年間にその役割を果たすことになるでしょう。
知っておきたいこと: 全ての 再生可能エネルギー ここで引用されているのはクリーン エネルギーでもあります、しかしその逆は当てはまりません。実際、原子力発電は今日では炭素を含まないためクリーン エネルギーとみなされていますが、稼働するには化石原料が必要なため再生可能ではありません。
さまざまなグリーン エネルギー オファーをナビゲートする
今日のグリーン エネルギーがどのようなものかをもう少し詳しく理解できたところで、グリーンと称するオファーに登録したいと思うかもしれません。ちなみに、経済的な理由もあり、環境上の理由だけが提唱されているわけではありません。実際、カーボンフリーで再生可能エネルギーのオファーを選択することで、多くの場合、より持続可能な未来に向けて地元のエネルギー会社 (ELD) をサポートすることになります。
しかし、これ以上の苦労はせずに、ここ数か月で急増する傾向にあるすべてのグリーン エネルギーのオファーの中からナビゲートするために覚えておくべき基準を見てみましょう。
また読みます:  2022年の太陽光発電ソーラーパネルとその特異性に関するすべて
原産地保証について
現在、原産地保証 (GO) はグリーン電力の認証において重要な役割を果たしています。これらにより、消費される電力の kWh ごとに、同量の再生可能電力が生成され、ネットワークに注入されることが保証されます。ネットワーク内でグリーン電力と混合した「グレー」(再生不可能)電力が見つかると、これがエネルギー転換に確実に貢献していることを確認する唯一の方法であることを忘れないでください。
VertVolt ラベルの 2 つのレベルの違い
原産地保証とは別に、特定のグリーン電力オファーはさらに進んでおり、VertVolt ラベルによって認定されています。述べたように ADEME ウェブサイト、これは追加の保証を提供することで個人の選択を簡素化するのに役立ちます。 2021 年 XNUMX 月に発表されたこのラベルは、実際には XNUMX つのレベルに分かれています。
  • レベル1 それは次のように説明されています 「婚約した」。これは、供給者がオファーで提供した量と同等のグリーン電力を購入することを示します。このラベルを取得するには、供給者はフランスの土壌に設立された再生可能エネルギー生産者から電力を購入する必要があることにも注意してください。
  • レベル2 なりたい人 「とても献身的」。これは、レベル 1 と同じ保証を証明しますが、追加条件として、グリーン電力の少なくとも 25% が地方自治体によって設置された再生可能設備によるものであることを証明します。言い換えれば、この追加基準は、地域のグリーンインフラの開発を促進し、国家レベルでのエネルギー転換への実質的な貢献を保証することを目的としています。
また読みます:  ソーラースターリングエンジンSthelio
知っておくべきこと: ADEME によると、2024 年になっても、フランスで「非常に熱心な」VertVolt ラベルが付いた電力オファーは 6 件のみになります。
グリーンガス (またはバイオガス) のオファー
グリーンガスは主にバイオメタンから得られるため、「バイオガス」という名前が付けられており、天然ガスに代わる適切な再生可能な代替ガスです。グリーン電力の市場ほど発展していないにもかかわらず、グリーンガスのオファーは近年急速に成長しています。したがって、kWh あたりの価格は低下する傾向にあり、これは良いニュースです。
ただし、価格という唯一の基準とは別に、次のことに関心を持つことをお勧めします。 オファーに含まれるバイオメタンの割合。実際、これは 5% から 100% まで変化する可能性があり、同じものとは程遠いものです。
コメントを残します
